Aller au contenu principal
Remplacement du bac à papier HP OfficeJet 4650
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bac à papier HP OfficeJet 4650, Bac à papier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP OfficeJet 4650, Bac à papier: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez vos deux mains pour retourner soigneusement l'imprimante.
    • Retirez les dix vis de 14 mm à l'aide d'un tournevis hexagonal de 2,0 mm et en tournant les vis dans le sens antihoraire.
  2. Remplacement du bac à papier HP OfficeJet 4650: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP OfficeJet 4650: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez les rabats latéraux gauche et droit du bac à papier pour les retirer.
  3. Remplacement du bac à papier HP OfficeJet 4650: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bac à papier HP OfficeJet 4650: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bac à papier HP OfficeJet 4650: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le ressort gauche en saisissant les embouts en caoutchouc reliés au ressort et en le soulevant.
  4. Remplacement du bac à papier HP OfficeJet 4650: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP OfficeJet 4650: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le ressort droit en saisissant les embouts en caoutchouc reliés au ressort et en le soulevant.
  5. Remplacement du bac à papier HP OfficeJet 4650: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le bac à papier en le tirant hors de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephanie Carpintero
Membre depuis le 01/24/18
994 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thank you Stephanie from a clumsy nearly 80yr old who had pulled the tray right out! A very clear guide to a simple job I had not got a clue how to do. Stay virus free and prosper. JG (UK)
John G - Réponse
Any ideas where a aperson could order a replacement paper tray like this one? (For an HP OfficeJet 4650 model?
suemouthey - Réponse
I broke the back of the paper tray so my printer continually says to add paper. Where can I buy another paper tray without having to buy a brand new printer?
Jacquie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 4,564
