Introduction
Le moteur de la lampe du scanner est ce qui permet à l'ensemble de la pièce de la lampe du scanner de se déplacer. Si le moteur ne fonctionne pas correctement, la fonction scanner du HP OfficeJet 4650 ne fonctionnera pas. Ce guide vous montrera comment remplacer le moteur d'éclairage du scanner.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la porte d'accès aux cartouches en plaçant une main sur les rainures de chaque côté et en tirant vers le haut.
Retirez les quatre vis hexagonales de 2,0 mm x 14 mm qui fixent le capot de protection interne au corps à l'aide d'un tournevis hexagonal et en tournant dans le sens antihoraire.
Retirez les deux vis hexagonales de 2,0 mm x 11 mm qui fixent le capot de protection interne au corps à l'aide d'un tournevis hexagonal et en tournant dans le sens antihoraire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Most detailed instructions I've seen on-line!
Question...how do you determine where the problem is for the scanner to not work...from the power module, the cable, up to the lights and motor?
I don't have schematics or wiring diagrams.
