Introduction
L'écran tactile est ce que vous utilisez pour interagir avec l'imprimante. Si l'écran tactile ne fonctionne pas correctement, les fonctions interactives du HP OfficeJet 4650 ne fonctionneront pas. Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran tactile.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la porte d'accès aux cartouches en plaçant une main sur les rainures de chaque côté et en tirant vers le haut.
À l'aide du tournevis hexagonal Torx T6, retirez les vis de 7,0 mm qui fixent l'écran au corps de l'imprimante en tournant les vis dans le sens antihoraire.
À l'aide du tournevis hexagonal Torx T6, retirez les vis de 7,0 mm qui relient la carte de circuit imprimé verte à l'écran en tournant les vis dans le sens antihoraire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where do I buy the replacement screen
Where can you buy a replacement screen
