Aller au contenu principal
Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630, Chargeur de télécopie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630, Chargeur de télécopie: étape 1, image 2 de 2
    • Soulevez le capot du chargeur de fax jusqu'à ce qu'il soit autonome.
  2. Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher la charnière qui maintient le couvercle du chargeur.
  3. Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez la languette verte pour retirer le chargeur de fax de l'imprimante.
  4. Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter le point de pivot tout en soulevant le chargeur.
    • Il y a encore un câble qui maintient la pièce au reste de l'imprimante.
  5. Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du chargeur de fax HP Officejet 4630: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer la seule vis T10 de 9 mm.
    • Retirez le couvercle du fil et retirez le fil de l'imprimante. La tête du chargeur de fax est maintenant libre d'être séparée de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Isaac Jacobsen
Membre depuis le 01/23/18
585 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
I am so glad i found this site…I was able to unjam a lease that had gotten stuck…..thank you thank you7… times over…Lee
Lee Shankle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 1,066
