Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Débrancher l'appareil: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la fiche de la prise et de l'arrière de l'appareil
    • Retirez le câble USB de votre ordinateur et de l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Retirer les vis sous le panneau de commande: étape 2, image 1 de 1
    • A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm.
  3. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Retirez les vis sous le couvercle de la cartouche d'encre: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Retirez les vis sous le panneau du téléphone: étape 4, image 1 de 1
    • À l'étape 2, vous avez retiré la vis de la zone indiquée en bleu.
    • Retirez délicatement la coque noire sur laquelle repose le téléphone. Sous ce couvercle, vous trouverez deux autres vis.
  5. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Retirez les vis de l'arrière de l'appareil: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Retirer le panneau arrière en plastique: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière en plastique retiré, vous êtes prêt à remplacer et réparer les pièces nécessaires.
  7. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Soulevez le panneau avec le logo hp: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le panneau avant en plastique noir sur la zone de l'écran. Ce panneau porte le symbole HP sur le devant.
  8. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Dévisser et retirer le panneau: étape 8, image 1 de 1
    • A l'aide du tournevis Torx T10, dévisser les 7 vis du panneau indiqué sur la photo. Ces vis ont une longueur de 13 mm.
    • Ensuite, retirez ce panneau.
  9. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, enlever les boutons en caoutchouc: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, enlever les boutons en caoutchouc: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les boutons en caoutchouc. Cela s'enlèvera facilement.
    • Vous verrez la carte mère verte en dessous.
  10. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Retirer le bac à papier noir: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le bac à papier noir en le tirant tout droit. Si vous vous tenez directement devant lui, vous le tirerez vers vous.
  11. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Déconnecter le panneau avant de l'imprimante: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Déconnecter le panneau avant de l'imprimante: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Déconnecter le panneau avant de l'imprimante: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez tout le panneau avant noir (où repose la carte mère) en le dépliant vers l'avant (comme si vous répariez un bourrage papier) et tirez-le vers l'avant jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Commencez d'abord par le côté droit. Une fois le côté droit libre, faites de même du côté gauche.
  12. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Débranchez la carte mère du clavier de la carte mère principale: étape 12, image 1 de 1
    • Suivez les fils du côté gauche de la carte mère du clavier (sur le panneau que vous venez de retirer) jusqu'à la carte mère principale et débranchez soigneusement les fils de la carte mère principale (située dans le coin supérieur gauche).
  13. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Glissez les fils à travers le trou dans le coin inférieur gauche de l'imprimante.: étape 13, image 1 de 1
    • Remuez les fils à travers le trou dans le coin inférieur gauche de l'imprimante afin que le panneau de la carte mère du clavier se déconnecte complètement de l'imprimante.
    • Pour le faire passer facilement dans le trou, tournez la pièce blanche à l'extrémité des fils horizontalement.
  14. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Déconnectez la carte mère verte du panneau: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Déconnectez la carte mère verte du panneau: étape 14, image 2 de 2
    • Enfin, tirez les fils vers le haut, là où se trouve le ruban noir sur les fils.
    • La carte mère verte sera déconnectée du panneau.
  15. Remplacement de la carte mère du clavier HP Officejet J3680, Inverser les étapes pour installer la nouvelle carte mère du clavier: étape 15, image 1 de 1
    • Inversez les étapes pour remplacer votre nouvelle carte mère de clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Beauchemin
Membre depuis le 10/20/14
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 512
