Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère HP Officejet J3680
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère HP Officejet J3680, Débrancher l'appareil: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la fiche de la prise et de l'arrière de l'appareil
    • Retirez le câble USB de votre ordinateur et de l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère HP Officejet J3680, Retirer les vis sous le panneau de commande: étape 2, image 1 de 1
    • A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm.
  3. Remplacement de la carte mère HP Officejet J3680, Retirez les vis sous le couvercle de la cartouche d'encre: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement de la carte mère HP Officejet J3680, Retirez les vis sous le panneau du téléphone: étape 4, image 1 de 1
    • À l'étape 2, vous avez retiré la vis de la zone indiquée en bleu.
    • Retirez délicatement la coque noire sur laquelle repose le téléphone. Sous ce couvercle, vous trouverez deux autres vis.
  5. Remplacement de la carte mère HP Officejet J3680, Retirez les vis de l'arrière de l'appareil: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement de la carte mère HP Officejet J3680, Retirer le panneau arrière en plastique: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière en plastique retiré, vous êtes prêt à remplacer et réparer les pièces nécessaires.
  7. Remplacement de la carte mère HP Officejet J3680, Retirer les fiches de la carte mère principale: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement toutes les prises connectées à la carte mère principale indiquées sur l'image.
  8. Remplacement de la carte mère HP Officejet J3680, Retirer les vis: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de votre tournevis Torx t10, retirez les 4 vis qui maintiennent la carte mère principale à l'appareil. Les vis ont une longueur de 13 mm.
    • Une fois retirée, la carte mère principale sera libre de l'appareil. Vous remarquerez que sur le côté gauche, trois des vis maintiennent les fils verts. Assurez-vous lors du remplacement de la carte mère que vous les revissez en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan
Membre depuis le 10/20/14
361 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 430
