Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur HP Officejet J3680
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur HP Officejet J3680, Débrancher l'appareil: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la fiche de la prise et de l'arrière de l'appareil
    • Retirez le câble USB de votre ordinateur et de l'arrière de l'appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur HP Officejet J3680, Retirer les vis sous le panneau de commande: étape 2, image 1 de 1
    • A l'aide de votre tournevis Torx T10, retirez les vis indiquées sur la photo. Les vis ont une longueur de 13 mm.
  3. Remplacement du haut-parleur HP Officejet J3680, Retirez les vis sous le couvercle de la cartouche d'encre: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement du haut-parleur HP Officejet J3680, Retirez les vis sous le panneau du téléphone: étape 4, image 1 de 1
    • À l'étape 2, vous avez retiré la vis de la zone indiquée en bleu.
    • Retirez délicatement la coque noire sur laquelle repose le téléphone. Sous ce couvercle, vous trouverez deux autres vis.
  5. Remplacement du haut-parleur HP Officejet J3680, Retirez les vis de l'arrière de l'appareil: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement du haut-parleur HP Officejet J3680, Retirer le panneau arrière en plastique: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière en plastique retiré, vous êtes prêt à remplacer et réparer les pièces nécessaires.
  7. Remplacement du haut-parleur HP Officejet J3680, Dévisser le haut-parleur: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de votre tournevis Torx t10, retirez la vis située sur le côté droit du haut-parleur comme indiqué sur la figure de gauche. La vis a une longueur de 13 mm.
  8. Remplacement du haut-parleur HP Officejet J3680, Détachez le haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Suivez les fils, connectés au haut-parleur, jusqu'à la carte mère verte.
    • Détachez ensuite la pièce en plastique blanche connectée aux fils, illustrée à gauche, en la tirant doucement hors de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marisa
Membre depuis le 10/22/14
206 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 248
