Introduction
Ce guide concerne le remplacement du chariot des têtes d'impression sur votre HP Officejet Pro 6835 ou 6830. Assurez-vous de retirer les cartouches d'encre avant de tenter de les remplacer. Consultez la Troubleshooting Page pour vous assurer que le remplacement est la bonne option.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le couvercle principal aussi loin que possible.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la charnière du côté droit en la poussant vers la gauche et hors du crochet.
Ouvrez davantage le couvercle.
À l'aide d'une pince à épiler, pincez le haut du ressort situé sur le côté droit de la tête d'impression.
Tirez le ressort vers le haut et autour du crochet du chariot pour retirer le ressort de la tête d'impression.
Utilisez la même procédure pour retirer le ressort gauche.
À l'aide de la pince à épiler, retirez le côté droit de la pince métallique qui maintient le cadre métallique en place en tirant vers le haut.
Avec la pince à épiler, décrochez le côté bobine métallique de la pince et tirez vers le haut pour l'enlever complètement.
Répétez ces étapes de l'autre côté de l'imprimante.
Saisissez la tige métallique reliée au chariot.
Poussez la tige vers la gauche et soulevez l'extrémité droite.
Soulevez complètement la tige métallique hors de l'imprimante en la soulevant vers le haut et faites glisser la tige hors du chariot en poussant l'extrémité gauche vers la droite.
Utilisez la pince à épiler pour pousser les trois loquets à l'arrière du chariot un par un.
Retournez le support sur le côté.
Retirez la vis (T6 6 mm) sur le côté du support en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
Soulevez le couvercle en plastique en le tirant hors du support.
Retirez le loquet noir en tirant le câble ruban hors du support en tirant tout droit vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
