Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835, Démontage du capot HP Officejet Pro 6835: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle principal aussi loin que possible.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la charnière du côté droit en la poussant vers la gauche et hors du crochet.
    • Ouvrez davantage le couvercle.
  2. Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis torx T9 pour retirer un total de dix (10) vis de 12 mm du couvercle principal en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
    • Les deux vis au-dessus de l'assemblage de l'écran sont profondes, vous aurez donc peut-être besoin d'un long tournevis.
  3. Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez le capot principal et soulevez-le légèrement.
    • Ne tirez pas trop fort car un câble relie le capot à l'imprimante.
  4. Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez la base du câble ruban blanc reliant le capot à la base de l'imprimante et retirez-le.
  5. Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835, Haut-parleur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835, Haut-parleur: étape 5, image 3 de 3
    • Saisissez les fils rouges et noirs entrelacés. Tirez doucement vers le haut et débranchez les fils de la carte mère.
    • Veillez à retirer les fils de la prise, PAS la prise de la carte.
  6. Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835: étape 6, image 1 de 1
    • Faites délicatement glisser le haut-parleur hors de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David J
Membre depuis le 01/24/18
169 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 261
