Aller au contenu principal
Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus, Panneau de commande: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle du scanner en position de repos.
  2. Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans chacun des trois bouchons pour les dégager de la charnière du panneau de commande située au-dessus de l'écran du panneau de commande.
  3. Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx 10 mm-T10.
  4. Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez le panneau de commande de la charnière en le soulevant doucement vers le haut, puis vers vous.
  5. Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Détachez le panneau de commande du loquet en plastique noir en le soulevant doucement vers le haut, puis vers vous.
    • Tirez sur le côté gauche lorsque vous glissez vers le haut afin que le panneau ne reste pas coincé à l'extrémité du rail.
  6. Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez le panneau de commande en orientant l'écran vers le bas.
    • Placez deux doigts sur le cache-fil rectangulaire en plastique et pressez-le vers l'intérieur. Faites glisser le couvercle vers le bas, loin des câbles, jusqu'à ce que le couvercle soit complètement retiré.
  7. Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau de configuration du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez les deux câbles plats du panneau en les tirant vers le haut hors de leurs ports.
    • Cela ne casse pas les câbles. Ils peuvent facilement être reconnectés en les rebranchant dans leurs ports.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mackinnon Buck
Membre depuis le 04/18/18
1 182 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
This worked pretty much exactly as described; was a fairly straightforward procedure. Just have to be super-careful with those ribbon cables - they’re pretty delicate!
Angus McAllister - Réponse
This is the easy one. Please do one for the HP Officejet Pro 8610. How the !&&* do you remove the led panel. It’s maddening!
Greg Freeman - Réponse
Now if only I could find a replacement panel that I can trust! Any suggestions on where to buy the part?
L R Shukla - Réponse
I’ve two of these printers and the screen is shot on both of them. Very frustrating that replacement screens aren’t available. Almost looks like a planned failure????
Jon Pagh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 96
Total : 9,163
