Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant du HP Officejet Pro 8600 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du HP Officejet Pro 8600 Plus, Panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HP Officejet Pro 8600 Plus, Panneau avant: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte du panneau avant en tirant vers l'avant sur la fente située sur le côté avant gauche de l'imprimante.
  2. Remplacement du panneau avant du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la douille droite reliant la porte du panneau avant au guide de charnière.
    • Ouvrez la douille en soulevant le guide de la charnière de la porte.
  3. Remplacement du panneau avant du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez le guide de charnière de porte vers la droite pour détacher sa douille gauche.
    • Soulevez le guide de charnière de porte vers le haut et loin de la porte du panneau avant.
  4. Remplacement du panneau avant du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez la porte du panneau avant près de sa charnière sur le côté droit.
    • Tirez la porte du panneau avant de l'imprimante vers vous.
    • Une force supplémentaire peut être nécessaire pour retirer la porte de sa charnière.
  5. Remplacement du panneau avant du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Saisissez la porte du panneau avant près de ses deux charnières sur le côté gauche.
    • Une force supplémentaire peut être nécessaire pour tirer la porte de ses charnières.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maegan Betz
Membre depuis le 04/18/18
301 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 42
Total : 3,681
