Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez l'imprimante de sorte que l'arrière soit face à vous.
    • Mettez l'imprimante en position verticale en soulevant son côté droit.
  2. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 de 12 mm sur le bord supérieur de l'imprimante.
  3. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante dans le sens des aiguilles d'une montre afin que le bas de l'imprimante soit face à vous.
  4. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la fente à droite qui s'aligne avec le bord du panneau arrière.
    • Insérez un deuxième outil d'ouverture en plastique dans l'encoche en l'alignant avec le pli du panneau arrière.
    • Cette étape nécessite d'appliquer une force importante sur l'encoche gauche. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de claquement.
  5. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral de l'imprimante en le soulevant vers vous.
    • Pour le remontage, faites glisser le panneau latéral de gauche à droite en place.
  6. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T10 de 6,5 mm de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le support noir du côté droit de la carte mère, situé près du câble ruban noir.
  8. Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les câbles connectés au haut de la carte mère en les tirant doucement hors de leurs ports.
    • Retirez les câbles connectés au bord de la carte mère en les tirant doucement hors de leurs ports.
    • Retirez les câbles connectés au dessous de la carte mère en les tirant doucement hors de leurs ports.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mackinnon Buck
Membre depuis le 04/18/18
1 182 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi,
Was having trouble with wifi connectivity. Printer says it is connected but can’t get to on the network. Shows IP address and all looks good from printer side but can’t find printer on network even with the assigned IP address. I replaced the mother board as shown above but still the same problem. Any ideas on what the problem may be? Every other device on network works fine but this HP printer. Phones, Chrome books, laptops, i-Pads… Any help would be appreciated.
Last note - There was a small circuit board attached to the mother board. I removed from the old MB and put on new MB. Could this be wireless card and if so any source for a new one. Only place I could find MB was on NewEgg.
THANKS!!
Oh, and BTW - instruction for MB removal were excellent!!
Don - Réponse
Are there any procedures required after either battery replacement or motherboard replacement? Re-loading of firmware, initialization, etc. Does the printer's serial number change as a result of battery replacement or motherboard replacement?
Erik Fjerstad - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 43
Total : 4,492
