Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS, Panneau de gauche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS, Panneau de gauche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS, Panneau de gauche: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'imprimante et débranchez le câble d'alimentation.
    • Retirez deux vis T9 de 13 mm à l'aide d'un tournevis T9-Torx. Tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les vis soient desserrées.
  2. Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte avant en plaçant votre doigt sur la rainure en retrait sur le côté gauche de l'imprimante et en tirant vers le bas
    • Cela vous donnera accès aux deux vis T9-TORX de 13 mm qui doivent être retirées pour libérer le panneau.
  3. Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 13 mm avec un tournevis T9-TORX en tournant dans le sens antihoraire (à gauche).
  4. Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le panneau latéral gauche en plaçant votre paume à plat contre la surface et en tirant vers le bas.
  5. Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS, Batterie CMOS: étape 5, image 1 de 1
    • Pliez doucement le câble ruban noir en utilisant votre main gauche.
    • Retirez la vis T9-Torx de 8 mm sous le couvercle en plastique noir en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  6. Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS: étape 6, image 2 de 2
    • Déplacez doucement le couvercle en plastique noir sur le côté en utilisant votre main droite.
    • Placez un doigt derrière le haut de la carte mère où vous avez retiré la vis précédente.
    • Tirez doucement la carte mère vers vous d'environ un pouce en utilisant le doigt de votre main droite.
  7. Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la batterie CMOS en utilisant un doigt de votre main gauche, tout en tenant la carte mère avec votre main droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael
Membre depuis le 01/24/18
331 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
I removed the lithium CMOS 3 volt battery, connected 2 wires at +(red) and - (black). Open a hole at plastic cover, and now I’m using 2 AA in serial, in a holder externally. To refill the cartridges , first open the cover till carriage stops in the middle. Second disconnect the 120 V power cable. Third remove the external CMOS 2 AA batteries, from the holder . Forth remove ink cartridges, refill and install them in the carriage. Insert exterior CMOS 2 AA batteries in the holder, Connect the power cable and you are good to go.
Arbaches Glaukus - Réponse
I removed all the board fasteners to be sure. That small metal hook down below your right thumb. Be careful there no to damage the board. 10 minutes and done!
servehimdaily - Réponse
Apparently the screws are T10 not T9. T9 works but you'll slightly damage the screw.
dbovey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 176
Total : 11,173
