Aller au contenu principal
Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620, Panneau de gauche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620, Panneau de gauche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620, Panneau de gauche: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'imprimante et débranchez le câble d'alimentation.
    • Retirez deux vis T9 de 13 mm à l'aide d'un tournevis T9-Torx. Tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les vis soient desserrées.
  2. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte avant en plaçant votre doigt sur la rainure en retrait sur le côté gauche de l'imprimante et en tirant vers le bas
    • Cela vous donnera accès aux deux vis T9-TORX de 13 mm qui doivent être retirées pour libérer le panneau.
  3. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 13 mm avec un tournevis T9-TORX en tournant dans le sens antihoraire (à gauche).
  4. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le panneau latéral gauche en plaçant votre paume à plat contre la surface et en tirant vers le bas.
  5. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620, Adaptateur secteur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620, Adaptateur secteur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620, Adaptateur secteur: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 13 mm avec un tournevis T9-Torx en les faisant tourner dans le sens antihoraire.
  6. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble noir.
    • Déplacez tous les câbles et fils vers le haut de la carte mère pour permettre à l'adaptateur d'alimentation en dessous d'être retiré librement.
  7. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620: étape 7, image 1 de 1
    • Pliez doucement le câble ruban noir.
    • Retirez une vis T8 de 8 mm sous le câble ruban en la faisant tourner dans le sens antihoraire avec un tournevis T8 -Torx.
    • Retirez le couvercle en plastique noir et les fils de couleur qui y sont connectés.
    • Vous avez maintenant dégagé un passage pour retirer l'adaptateur secteur.
  8. Remplacement de l'adaptateur secteur HP Officejet Pro 8620: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez doucement l'adaptateur secteur.
    • Soyez prudent avec tous les fils lorsque vous retirez l'adaptateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott
Membre depuis le 01/24/18
593 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 membre
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 2,163
