Introduction
INFORMATION IMPORTANTE : CE PC PORTABLE EST TRÈS DIFFICILE À RÉPARER EN RAISON DE LA QUANTITÉ DE PIÈCES À DÉMONTER POUR ACCÉDER AU DISQUE DUR. Prévoyez de passer beaucoup de temps à trier les vis et à démonter plusieurs pièces (ce qui n'aurait pas été un problème si l'ordinateur avait été conçu pour être réparé). Si vous cassez le repose-poignets de manière à ce que celui-ci soit obligatoirement remplacé, vous risquez de dépenser beaucoup d'argent ! Prenez votre temps et assurez-vous de vos compétences avant d'ouvrir cet ordinateur portable !
NOTE DE L'AUTEUR (ajoutée par souci de transparence) : Personnellement, je ne considère pas qu'il s'agit d'une réparation difficile ; toutefois, je sais comment faciliter l'ouverture ces ordinateurs complexes par les débutants.
Si le disque dur de votre système est tombé en panne ou si vous souhaitez simplement remplacer le disque existant dans votre système par un SSD ou un disque rotatif plus grand, ce tutoriel vous montrera comment accéder au disque dur pour le remplacer.
Notes au sujet du tutoriel
- Le tri de vos vis est primordial. Cet ordinateur portable utilise beaucoup de vis et de multiples longueurs. Les vis ne peuvent pas être interchangées.
- Envisagez d'apporter cette série d'ordinateurs portables à un atelier de réparation si vous ne pouvez pas effectuer cette réparation en raison de la quantité de pièces à retirer pour accéder au lecteur, ou lisez d'abord l'intégralité de ce tutoriel.
- Cet ordinateur portable accepte les disques durs de 7 mm et de 9,5 mm. Les 2 disques utilisent les mêmes amortisseurs.
- Testez l'ordinateur partiellement désassemblé AVANT de le remonter. Un désassemblage complet est nécessaire pour corriger tout problème.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'ordinateur portable. Ne coupez pas l'alimentation tant que les deux voyants ne sont pas éteints.
Une fois l'ordinateur éteint, enlevez la batterie. Glissez la languette de verrouillage sur la position déverrouillée (flèche rouge).
Enlevez la batterie. Tirez la batterie vers le haut (flèche rouge) et retirez-la de l'ordinateur portable.
Retirez la vis qui maintient le lecteur optique. Pour ce faire, utilisez un tournevis cruciforme #0. Une fois la vis retirée, faites glisser le lecteur optique vers l'extérieur.
Une fois les vis du repose-poignets enlevées, retirez les vis situées sous le lecteur optique. Utilisez un tournevis cruciforme #000.
Une fois la batterie et le lecteur optique retirés, retirez les 11 vis qui fixent le repose-poignets.
Cette vis est cachée par un autocollant. S'il est perdu ou abîmé, ce ne sera qu'une perte cosmétique.
Sur certains modèles, il y a des vis dans cette zone. Si c'est le cas pour votre modèle, il faut les enlever.
Retirez les cache-charnières. Pour ce faire, retirez les patins en caoutchouc. Utilisez un tournevis cruciforme #0.
Retirez les vis sous les patins de la charnière. Pour cela, utilisez un tournevis cruciforme #0.
Faites passer un outil en plastique autour des 3 côtés du repose-poignets. Une fois qu'ils sont détachés, déconnectez le clavier et le pavé tactile. Rabattez les languettes en plastique noir des connecteurs vers le haut et déconnectez les nappes.
Une fois que le clavier et le pavé tactile sont déconnectés, le repose-poignets peut être soulevé. Dans certains cas, il faudra faire levier pour soulever le repose-poignets.
Le clavier et le pavé tactile étant déconnectés, débranchez le bouton de marche. Relevez la languette noire et retirez le repose-poignets.
Déconnectez la nappe sur le disque dur. Pour cela, soulevez le clapet de verrouillage noir et retirez la nappe du connecteur ZIF.
Pour retirer le disque dur, sortez-le vers l'avant en commençant par l'interface SATA. Une fois qu'il est retiré, mettez-le de côté comme indiqué.
Déconnectez la nappe du disque. Faites-la jouer jusqu'à ce qu'elle se détache. Ne forcez pas. Les connecteurs inutilisés "vierges" peuvent nécessiter davantage de force.
Retirez les cales de l'ancien disque. Transférez-les sur le nouveau disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Une fois testé et réassemblé, vous devrez installer un système d'exploitation de votre choix. Prenez celui que vous voulez.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
35 commentaires
Some hp pavilions you need to detach the keyboard first, then, and only then, can you access the screws that hold the palmrest!
This isn't the case on the P series. The keyboard is welded in with plastic so the top piece and keyboard is a singular component.
Nick -
Thanks, Nick. Great guide, took me about 20 mins to get this done.
That’s good to know. I said 2 hours to cover for users who will take a little longer to complete the repair. The difficulty also reflects on that.
Nick -
