Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Éteindre l'ordinateur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de travailler sur l'ordinateur, vérifiez qu'il soit éteint.
  2. Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Enlever la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Enlever la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Enlever la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez la languette de verrouillage vers la droite pour faire apparaître le symbole de déverrouillage.
    • Ensuite, tirez la languette de déverrouillage vers la gauche pour détacher la batterie.
    • Retirez la batterie de son compartiment.
  3. Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Enlever le lecteur optique: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Enlever le lecteur optique: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez la seule vis cruciforme #0 qui maintient le lecteur optique en place.
    • À l'aide d'un outil, poussez le lecteur optique vers l'extérieur.
    • Sortez complètement le lecteur optique et mettez-le de côté.
  4. Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Enlever les cache-charnières: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Enlever les cache-charnières: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Enlever les cache-charnières: étape 4, image 3 de 3
    • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez le patin en caoutchouc.
    • Dévissez la vis sous le patin.
    • Soulevez légèrement la partie marquée du patin de la charnière. Soulevez le patin de l'ordinateur pour le détacher.
    • Retirez la vis de la charnière.
    • Répétez toutes les étapes de l'autre côté.
  5. Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Enlever les vis fixant la coque: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez chacune des vis entourées.
    • Notez que cette vis est parfois couverte par un cache.
    • Retirez la vis à tête argentée de la trappe du disque optique.
  6. Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Retirer le boîtier supérieur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Retirer le boîtier supérieur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Retirer le boîtier supérieur: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez votre ordinateur et ouvrez l'écran. À l'aide d'un outil d'ouverture, d'un médiator ou d'une carte, faites levier sur le boîtier supérieur entre le châssis et celui-ci.
    • Faites le tour du boîtier supérieur en douceur, jusqu'à ce que le clavier puisse être détaché aisément.
    • NOTE : ne soulevez pas le clavier avant l'étape suivante au cours de laquelle nous allons débrancher les connexions des nappes.
    • À l'aide de votre spatule ou d'un outil à levier, soulevez les attaches de chaque nappe. *Soyez prudent lorsque vous retirez et manipulez les nappes, car elles sont très fragiles.
    • Enfin, retirez les deux dernières nappes situées en haut du clavier.
  7. Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Retrait de la carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Retrait de la carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Retrait de la carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez chaque câble et connexion de la carte mère.
    • Ensuite, dévissez les vis qui maintiennent la carte mère sur le boîtier inférieur.
    • Il y a peut-être une vis dans cette zone, il n'y en avait pas dans l'ordinateur sur lequel je travaillais.
    • Retirez la vis qui maintient la carte Wi-Fi en place. Ôtez la carte Wi-Fi.
  8. Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Terminer le retrait de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • La connexion la plus difficile à retirer, c'est le câble du port d'alimentation AC/DC. Retirez-le en tirant sur les bords extérieurs du connecteur et en le remuant doucement.
  9. Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Transférer le ventilateur sur la nouvelle carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HP Pavilion 15-p, Transférer le ventilateur sur la nouvelle carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur en débranchant le connecteur à broches blanc, puis en retirant la seule vis cruciforme qui maintient le ventilateur en place.
    • Vous êtes maintenant prêt à installer la nouvelle carte mère !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
help
Membre depuis le 07/24/14
431 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Out of a Jam Solutions Membre de l'équipe Out of a Jam Solutions
Business
2 membres
3 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thanks for this guide. Apparently the RAM is on the underside of the logic board?
I have a HP 15-P189NA which could do with a RAM upgrade.
Douglas Bateman - Réponse
Das Modell 15-P151NG ist etwas anders, hilft trotzdem die Anleitung.
Alex Barblexi - Réponse
Ich wäre an dem defekten Mainboard interessiert.
Bernd Dreyer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 130
Total : 15,104
