Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous avez un problème avec le clavier ou le pavé tactile et que vous devez le remplacer, nettoyer la poussière dans le ventilateur de l'ordinateur ou accéder aux composants, ce tutoriel vous montrera comment retirer le repose-poignets.
Remarques
- Le câble du clavier est très long, le câble du pavé tactile est nettement plus court. Soyez prudent lorsque vous débranchez le connecteur du pavé tactile.
- Pour démonter l'ordinateur, il faut le démonter de haut en bas. Assurez-vous que le clavier, le pavé tactile et le bouton de marche sont déconnectés avant de retirer le repose-poignets.
- C'est une réparation difficile. C'est une bonne idée d'avoir un moyen de trier vos vis car il y aura deux vis pour retirer le repose-poignets. Ce portable utilise plusieurs longueurs de vis.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'ordinateur portable. Ne coupez pas l'alimentation tant que les deux voyants ne sont pas éteints.
Une fois l'ordinateur éteint, enlevez la batterie. Glissez la languette de verrouillage sur la position déverrouillée (flèche rouge).
Enlevez la batterie. Tirez la batterie vers le haut (flèche rouge) et retirez-la de l'ordinateur portable.
Retirez la vis qui maintient le lecteur optique. Pour ce faire, utilisez un tournevis cruciforme #0. Une fois la vis retirée, faites glisser le lecteur optique vers l'extérieur.
Une fois les vis du repose-poignets enlevées, retirez les vis situées sous le lecteur optique. Utilisez un tournevis cruciforme #000.
Une fois la batterie et le lecteur optique retirés, retirez les 11 vis qui fixent le repose-poignets.
Cette vis est cachée par un autocollant. S'il est perdu ou abîmé, ce ne sera qu'une perte cosmétique.
Sur certains modèles, il y a des vis dans cette zone. Si c'est le cas pour votre modèle, il faut les enlever.
Retirez les cache-charnières. Pour ce faire, retirez les patins en caoutchouc. Utilisez un tournevis cruciforme #0.
Retirez les vis sous les patins de la charnière. Pour cela, utilisez un tournevis cruciforme #0.
Faites passer un outil en plastique autour des 3 côtés du repose-poignets. Une fois qu'ils sont détachés, déconnectez le clavier et le pavé tactile. Rabattez les languettes en plastique noir des connecteurs vers le haut et déconnectez les nappes.
Une fois que le clavier et le pavé tactile sont déconnectés, le repose-poignets peut être soulevé. Dans certains cas, il faudra faire levier pour soulever le repose-poignets.
Le clavier et le pavé tactile étant déconnectés, débranchez le bouton de marche. Relevez la languette noire et retirez le repose-poignets.
Pour remonter votre équipement, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
My power button is bad and my mouse track stopped working. I couldn't find a replacement for it. What can I do?
hi where can i source a replacement palm rest assembly for my hp pavilion 15 2015. its the same as the first laptop picture
You have the US ENG keyboard most likely. I posted the parts list as new steps (762529-001 or 762530-001). Verify it based on the part number sticker to be absolutely sure though but that is likely a match.
Nick -
Hi my hinge broke off and so was some of my speaker. Plus, its making my screen close on its own and I can't keep it still. :( Where can I get a replacement for the palmrest, keyboard, and touchpad? My model for my hp pavillion laptop is: 3C310UA#ABA
Parts laptop, or a junk laptop with a bad motherboard (BIOS lock or dead power). The bare part tends to be ~$150+ if it's available and will only get worse as they become hard to find.
Nick -
