Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez votre remplacement en utilisant un tournevis Torx T3 ou T4.
    • Retirez les deux vis à tête Torx de 1,4 mm x 3 mm situées en haut de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 2, image 2 de 2
    • Avec le bout pointu du spudger, retirez la fine bande métallique.
    • Il est plus facile d’enlever la bande métallique à travers l’ouverture du casque.
  3. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 3, image 2 de 2
    • En vous servant de la partie plate du spudger, soulevez le cache en plastique arrière.
    • Au fur et à mesure que vous contournez le bord, plusieurs bruits de "pop" seront émis. Ces bruits sont causés par les clips en plastique qui se défont.
  4. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière.
  5. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez et retirez le ruban jaune recouvrant les fils rouge et blanc du haut-parleur.
  6. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité pointue du spudger, poussez les deux côtés du connecteur de fil du haut-parleur hors de sa base.
    • Poussez la même quantité des deux côtés du connecteur pour éviter de coincer ou de tordre ses broches métalliques.
    • Ne tirez pas et ne tirez pas sur les câbles d’enceinte, car ils sont fragiles. Appuyez uniquement sur le connecteur blanc.
  7. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la feuille recouvrant le ruban d'or du port de charge.
  8. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate du spudger, soulevez le panneau noir recouvrant le connecteur du port de charge.
    • Faites glisser doucement le ruban du port de charge hors de son logement.
    • Il peut être plus facile d’utiliser le bout pointu du spudger que vos doigts.
  9. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la bande de charge dorée de la batterie.
  10. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 10, image 2 de 2
    • Poussez le connecteur de batterie blanc hors de son logement à l'aide de l'extrémité pointue du spudger.
  11. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 11, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez les 5 vis qui maintiennent la batterie en place.
    • Les quatre vis cruciformes argentées de 1,75 mm x 3 mm, entourées en rouge, sont interchangeables.
    • La vis cruciforme noire de 1,75 mm x 4 mm doit être replacée au même endroit lors du remontage.
  12. Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie et mettez-la de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary
Membre depuis le 04/14/14
1 453 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G30
3 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
Buenas tardes, como están? Consulta, la batería se puede reemplazar por otra genérica, existe algún repuesto?
Javier Sanchez - Réponse
Thanx for this amazing demo steps. Sir i need battery of this tab, coz i cant find this battery anywhere then someone told me to go online purchase it wil you so i decided to go online n finally i found ur page so plz arrange me the battery of this tab. My HP Slate 7 battery is not charging . I m from pakistan n my email is aasifbrothers79@gmail.com. Sir i m looking forward for ur kind reply .Thanx
Regards, Asif Sultan
Asif Sultan - Réponse
where do i buy the battery in india… there is a site Maxbhi, I ordered the battery, they never send the battery neither returned the money…
Kapil Baidya - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 29,652
