Introduction
L'écran avant de votre tablette HP est la solution la plus difficile à remplacer. Vous devez commencer par examiner le reste de la tablette, en commençant par l'arrière et en avançant. La même chose vaut pour les boutons de volume. Dans ce guide, vous allez supprimer les éléments suivants:
- Panneau arrière
- Batterie
- Port de charge
- Haut-parleur
- Carte mère
- Affichage LCD avant
Préparez vos outils requis, une nouvelle batterie pour votre tablette et prévoyez environ 30 à 40 minutes pour explorer les rouages de votre HP Slate.
Ce dont vous avez besoin
Commencez votre remplacement en utilisant un tournevis Torx T3 ou T4.
Retirez les deux vis à tête Torx de 1,4 mm x 3 mm situées en haut de l'appareil.
À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez les 5 vis qui maintiennent la batterie en place.
Les quatre vis cruciformes argentées de 1,75 mm x 3 mm, entourées en rouge, sont interchangeables.
La vis cruciforme noire de 1,75 mm x 4 mm doit être replacée au même endroit lors du remontage.
Pour libérer l’enceinte, vous aurez besoin d’un tournevis cruciforme n ° 00.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,75 mm x 3 mm de l’enceinte.
Déconnectez le ruban de l'écran LCD en soulevant le panneau noir avec le bout plat d'un spudger et en faisant glisser la bande dorée.
Retirez la bande métallique entourant l'appareil en la soulevant pour la dégager des broches de positionnement. Commencez d'un côté et travaillez votre chemin.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
