Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HP Slate 7 4601
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez votre remplacement en utilisant un tournevis Torx T3 ou T4.
    • Retirez les deux vis à tête Torx de 1,4 mm x 3 mm situées en haut de l'appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 2, image 2 de 2
    • Avec le bout pointu du spudger, retirez la fine bande métallique.
    • Il est plus facile d’enlever la bande métallique à travers l’ouverture du casque.
  3. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 3, image 2 de 2
    • En vous servant de la partie plate du spudger, soulevez le cache en plastique arrière.
    • Au fur et à mesure que vous contournez le bord, plusieurs bruits de "pop" seront émis. Ces bruits sont causés par les clips en plastique qui se défont.
  4. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière.
  5. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez et retirez le ruban jaune recouvrant les fils rouge et blanc du haut-parleur.
  6. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité pointue du spudger, poussez les deux côtés du connecteur de fil du haut-parleur hors de sa base.
    • Poussez la même quantité des deux côtés du connecteur pour éviter de coincer ou de tordre ses broches métalliques.
    • Ne tirez pas et ne tirez pas sur les câbles d’enceinte, car ils sont fragiles. Appuyez uniquement sur le connecteur blanc.
  7. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la feuille recouvrant le ruban d'or du port de charge.
  8. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate du spudger, soulevez le panneau noir recouvrant le connecteur du port de charge.
    • Faites glisser doucement le ruban du port de charge hors de son logement.
    • Il peut être plus facile d’utiliser le bout pointu du spudger que vos doigts.
  9. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la bande de charge dorée de la batterie.
  10. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 10, image 2 de 2
    • Poussez le connecteur de batterie blanc hors de son logement à l'aide de l'extrémité pointue du spudger.
  11. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 11, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez les 5 vis qui maintiennent la batterie en place.
    • Les quatre vis cruciformes argentées de 1,75 mm x 3 mm, entourées en rouge, sont interchangeables.
    • La vis cruciforme noire de 1,75 mm x 4 mm doit être replacée au même endroit lors du remontage.
  12. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie et mettez-la de côté.
  13. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601, Port de chargement: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601, Port de chargement: étape 13, image 2 de 2
    • Pour libérer l’enceinte, vous aurez besoin d’un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,75 mm x 3 mm de l’enceinte.
  14. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 14, image 2 de 2
    • Tirez la feuille recouvrant le port de charge pour révéler une autre vis à tête cruciforme de 1,75 mm x 3 mm.
    • Retirez la vis avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  15. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le port de charge et mettez-le de côté.
  16. Remplacement du haut-parleur du HP  Slate 7 4601, Haut-parleur: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez les deux haut-parleurs de l'appareil et mettez-les de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary
Membre depuis le 04/14/14
1 441 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G30
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,551
