Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide devrait pouvoir vous aider à remplacer le microphone s’il ne fonctionne pas correctement sur votre périphérique HP. En suivant ces étapes, vous devriez le faire remplacer ou le réparer en un rien de temps.
Ce dont vous avez besoin
Avant d'ouvrir votre appareil, éteignez la tablette. Si vous ne savez pas si la tablette est éteinte ou en veille prolongée, allumez-la, puis fermez-la via le système d'exploitation.
Débranchez votre tablette de toute source d'alimentation
Supprimer tous les périphériques externes.
Retirez le capot arrière avec des outils en plastique pour éviter de rayer l'écran.
Déconnectez le câble de la batterie de la carte système.
Utilisez un peu de pression pour retirer le câble.
Relâchez le connecteur ZIF auquel le câble de microphone est connecté
Retirez le microphone du panneau à l'aide d'une pince à épiler
Ajoutez votre nouveau microphone
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
