Aller au contenu principal
remplacement de la batterie HP Spectre x360 13-ac023dx
Ce dont vous avez besoin
  1. remplacement de la batterie HP Spectre x360 13-ac023dx, batterie: étape 1, image 1 de 2 remplacement de la batterie HP Spectre x360 13-ac023dx, batterie: étape 1, image 2 de 2
    • retournez l'ordinateur de manière a ce que l’étiquette de modèle soit orientée vers le haut
  2. remplacement de la batterie HP Spectre x360 13-ac023dx: étape 2, image 1 de 3 remplacement de la batterie HP Spectre x360 13-ac023dx: étape 2, image 2 de 3 remplacement de la batterie HP Spectre x360 13-ac023dx: étape 2, image 3 de 3
    • A l'aide d'un tournevis torx 5, retirez les six vis de 3,5 mm maintenant la coque de l'ordinateur.
  3. remplacement de la batterie HP Spectre x360 13-ac023dx: étape 3, image 1 de 2 remplacement de la batterie HP Spectre x360 13-ac023dx: étape 3, image 2 de 2
    • utilisez un tournevis cruciforme 000 pour enlever les trois vis tenant la batterie.
    • Après avoir retiré les vis, détachez la batterie d la carte mère a l'aide d'un outil pour ouvrir.
    • Puis soulevez délicatement la batterie avec l'outil.
Pour réassembler votre appareil suivez ces instructions en ordre inverse
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Léo FRAYSSE nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Beery
Membre depuis le 10/21/19
290 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G6
3 membres
6 tutoriels rédigés
4 commentaires
The overall procedure is ok, however as others commented instructions on how to remove the feet would be helpful. I tried a heat gun to help loosen the glue, however that just melted the feat. Overall go the job done, but 2 out of the 4 feet were destroyed in the process.
Also in my case there were no screws under the top or bottom feet, so I could have probably removed the cover without removing the feet.
Joseph Ficara - Réponse
I think HP quietly refreshed the internals of this laptop or something, because despite appearing externally identical to the laptop shown in the pictures, mine has a smaller main board and differently sized battery. so you should open yours up and check before ordering the battery. mine has the PK03XL. this is double annoying because I was repairing this one for a friend, and she's the one who ordered the battery.
csd - Réponse
just finished my repair of my w-013 version. good to know that the top two feet have screws underneath them - small risk of denting the bottom cover if you're not gentle. also, the cable is slightly too long to fit neatly in the battery receptacle - it required some jamming that i'll probably be concerned about for a while.
pkim - Réponse
This guide was helpful but my bottom two feet didn't have screws. I used a T4 instead of T5 and for the Phillips a T0 and a T1.
The battery had two metal stickers on it under the bottom feet so I put them on the replacement battery in the same place.
My model is 13-ac033dx
Oliver Hansen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 139
Total : 9,017
