Aller au contenu principal
Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre votre ordinateur portable et de décharger la batterie à 25 %.
    • Retournez votre ordinateur.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les huit vis de 3.3mm.
    • Vous pouvez utiliser le Magnetic Project Mat pour vous aider à ne pas perdre les petites vis.
  2. Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever et détacher le boîtier arrière de l'ordinateur portable.
    • Si le boîtier arrière ne se détache pas facilement, il peut y avoir des vis cachées sous les pieds en caoutchouc. Soulevez délicatement un pied et retirez les vis cachées.
    • Retirez le boîtier arrière.
  3. Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2mm fixant la batterie.
    • Les emplacements des vis sont indiqués par de petites flèches blanches sur la batterie.
  4. Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez l'adhésif sur le côté gauche de la batterie en maintenant en place le fil du haut-parleur.
    • Déplacez légèrement la batterie pour accéder au connecteur de la batterie, située sur le bord gauche de la batterie.
    • Débranchez délicatement la batterie en tirant le connecteur vers la batterie.
    • Tirez parallèlement à la batterie, pas vers le haut.
    • Retirez la batterie.
    • Il est normal que votre batterie fléchisse et se plie un peu là où la section la plus large rencontre la section la plus étroite.
  5. Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360, Touchpad: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360, Touchpad: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outils d'ouverture en plastique pour relever le clapet de retenue du connecteur ZIF du trackpad.
    • Retirez le câble sans forcer.
  6. Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 6, image 3 de 3
    • En utilisant un tournevis cruciforme PH00, retirez les cinq vis de 2.0 mm indiqués sur l'image.
  7. Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du touchpad du HP Spectre 13 4003dx x360: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outils d'ouverture en plastique, relevez prudemment la pièce de métal centrale du touchpad.
    • EN utilisant vos deux mains, soulevez doucement le touchpad jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.
    • Si vous avez du mal à utiliser un outils d'ouverture en plastique, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer le touchpad.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ethan Plumer
Membre depuis le 01/29/18
605 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G4, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 32
Total : 3,876
