Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 700 Dual Sim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 700 Dual Sim, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour retirer le capot arrière.
  2. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 700 Dual Sim, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil spudger pour faire levier sous la batterie pour la soulever et la sortir.
  3. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 700 Dual Sim, Retirez 8 vis Torx: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez huit vis T4 de 8,3 mm avec le tournevis Torx.
  4. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 700 Dual Sim, Retirer le panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Soulever le panneau arrière de l'écran à l'aide de l'ouvre-plastique.
    • Travaillez doucement autour de l'appareil, en utilisant des pics si nécessaire pour garder le panneau arrière séparé.
    • Faites attention de ne pas endommager l'appareil, car il faut forcer pour retirer le panneau arrière.
  5. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 700 Dual Sim, Circuit imprimé (PCB): étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le fil allant de la carte de circuit imprimé à la carte mère à l'aide de la pince à épiler.
  6. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 700 Dual Sim: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, soulevez le périphérique PCB de l'écran du téléphone.
  7. Remplacement du haut-parleur inférieur du HTC Desire 700 Dual Sim, Haut-parleur inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • A l'aide de la spatule, éloignez le haut-parleur de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Pate
Membre depuis le 09/23/14
191 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Mobile spekar
siv kumar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 869
