Introduction
Si la caméra frontale ne fonctionne plus, elle peut être remplacée. Il est facile de vérifier si la caméra frontale est défectueuse ; si l'écran n'affiche pas d'image lorsque la caméra frontale est activée via l'application caméra, il est probable qu'elle soit défectueuse et responsable. Il peut être remplacé en suivant ce guide étape par étape.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil spudger pour faire levier sous la batterie pour la soulever et la sortir.
Soulever le panneau arrière de l'écran à l'aide de l'ouvre-plastique.
Travaillez doucement autour de l'appareil, en utilisant des pics si nécessaire pour garder le panneau arrière séparé.
Retirez la vis PH00 de 3 mm située en bas au centre de la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme P#00.
À l'aide de la pince à épiler, déconnectez délicatement le fil du vibrateur situé sur la carte mère.
Retirez la caméra à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique comme indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
