Introduction
Vérifiez si le voyant en haut du téléphone s'allume lorsqu'il est branché. Si le voyant s'allume, la batterie est probablement en cause car elle ne peut plus tenir la charge (si c'est le cas, consultez le guide de [ guide|30475|remplacement de la batterie]). Si le voyant ne s'allume pas lorsqu'il est branché, le port de charge peut être défectueux. Le port de charge, ou carte de circuit imprimé (carte PCB), peut être remplacé si l'appareil ne répond plus lorsqu'il est branché.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil spudger pour faire levier sous la batterie pour la soulever et la sortir.
Soulever le panneau arrière de l'écran à l'aide de l'ouvre-plastique.
Travaillez doucement autour de l'appareil, en utilisant des pics si nécessaire pour garder le panneau arrière séparé.
Débranchez le fil allant de la carte de circuit imprimé à la carte mère à l'aide de la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
