Introduction
Le remplacement du numériseur ou de l'écran LCD Droid Eris est un processus simple qui est facile à faire dans un court laps de temps.
Créé par Liam Tidwell of LiamTek
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre HTC Droid Eris.
Retirez le couvercle arrière, la batterie et la carte mémoire (le cas échéant).
Retirez les vis Philips entourées en rouge. Soyez prudent avec l'indicateur d'humidité (indiqué par le rectangle bleu).
Assurez-vous de déplacer les connecteurs à l'écart. (Un connecteur s'étend sur la carte principale, alors faites attention que le connecteur ne s'accroche pas.)
Retirez délicatement la carte mère et mettez-la de côté.
Séparez délicatement la face du téléphone de l'écran LCD à l'aide d'une spatule ou d'un médiator.
Remplacez l'écran LCD ou le numériseur cassé et remontez en sens inverse.
Si vous remplacez le numériseur, vous pouvez soit remplacer l'ensemble de la façade dans le cadre d'un assemblage, soit utiliser un pistolet thermique pour séparer et remplacer le verre uniquement.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
