Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière de l'appareil en le faisant glisser vers le haut.
    • Vous devrez peut-être d'abord retirer le stylet du téléphone.
  2. Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la tirant vers l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le stylet dans la petite fente.
    • Utilisez le stylet comme levier pour pousser la carte SIM hors de son logement.
    • Utilisez votre doigt pour faire glisser la carte jusqu'au bout.
  4. Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress, Panneau arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 4 mm de long à l'aide du tournevis Torx T4.
    • Retirez les deux vis de 3,5 mm de long à l'aide du tournevis Torx T4.
    • Gardez les vis supérieures de 4 mm de long séparées des vis inférieures de 3,5 mm de long. Ils sont différents!
  5. Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le panneau de la caméra à la main (couvercle noir au-dessus du logement de la batterie).
    • Attention, il y a un câble attaché sous le panneau de la caméra.
    • Tirez doucement le panneau de la caméra loin du téléphone pour détacher le câble.
    • Lors du remontage, rattachez la nappe en tenant l'extrémité argentée légèrement au-dessus de sa fente et en utilisant la spatule pour la presser délicatement dans son logement. Ensuite, insérez le panneau de la caméra de manière à ce qu'il soit à nouveau aligné avec le panneau arrière.
  6. Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress: étape 6, image 3 de 3
    • Remarquez les 8 petits clips autour du périmètre du téléphone illustré ici...
  7. Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress: étape 7, image 2 de 2
    • ...et les 2 clips montrés ici.
    • Insérez le spudger dans la couture le long du bord du téléphone et soulevez doucement le panneau arrière du clavier. Suivez la couture le long du périmètre du téléphone.
    • Faites levier juste à côté des clips indiqués à l'étape ci-dessus, ainsi que des clips à côté du port de charge.
  8. Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Fortress: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière en le tirant hors du téléphone.
    • Faites glisser le panneau vers le bas lorsque vous le retirez, en veillant à dégager le port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucas David
Membre depuis le 04/19/13
540 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 529
