Introduction
Ce guide vous aidera si vous rencontrez des problèmes avec les boutons principaux qui collent ou ne communiquent pas avec votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Appliquez une pression sur le boîtier en plastique foncé et faites glisser le boîtier vers le bas, hors du téléphone.
Tirez sur la languette rouge pour faire glisser la batterie.
Retirez la batterie.
Remplacez par une nouvelle batterie.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les cinq vis fixant le rabat en plastique au téléphone.
Une fois les vis retirées du rabat en plastique, la pièce devrait sortir facilement.
Une fois les vis retirées, pliez le panneau de circuit vers le haut, en exposant les boutons principaux du téléphone.
Pour retirer le circuit imprimé, vous devez déconnecter le composant étiqueté.
Une fois que l'arrière des boutons est exposé, ils tomberont soit en les frappant par l'avant, soit en utilisant une pince à épiler pour les retirer de l'arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
