Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HTC Freestyle
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Retirer le couvercle arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Retirer le couvercle arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Appliquez une pression sur le boîtier en plastique foncé et faites glisser le boîtier vers le bas, hors du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Rabat en plastique ouvert.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Rabat en plastique ouvert.: étape 2, image 2 de 2
    • Pliez le rabat en plastique pour l'ouvrir.
  3. Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Révéler la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Révéler la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette rouge pour faire glisser la batterie.
    • Retirez la batterie.
    • Remplacez par une nouvelle batterie.
  4. Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Retirer les vis du rabat en plastique: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les cinq vis fixant le rabat en plastique au téléphone.
    • L'une des cinq vis peut être cachée sous un autocollant « Void » à droite de l'étiquette de série.
  5. Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Retirer le rabat en plastique du téléphone: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées du rabat en plastique, la pièce devrait sortir facilement.
  6. Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Retirer le panneau de circuit: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Retirer le panneau de circuit: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, pliez le panneau de circuit vers le haut, en exposant les boutons principaux du téléphone.
    • Pour retirer le circuit imprimé, vous devez déconnecter le composant étiqueté.
  7. Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Supprimer les boutons principaux: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois que l'arrière des boutons est exposé, ils tomberont soit en les frappant par l'avant, soit en utilisant une pince à épiler pour les retirer de l'arrière.
  8. Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Séparez le boîtier du téléphone des composants électriques: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Séparez le boîtier du téléphone des composants électriques: étape 8, image 2 de 2
    • Faites pivoter votre HTC Freestyle de sorte que l'écran principal soit orienté vers le haut et vers vous.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer l'écran et les composants électroniques du boîtier principal du téléphone.
  9. Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Retirer les vis du composant interne: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Retirer les vis du composant interne: étape 9, image 2 de 2
    • Orientez le composant de sorte que le compartiment de la batterie et l'appareil photo soient orientés vers le haut.
    • Utilisez le tournevis cruciforme #00 pour retirer les vis extérieures qui maintiennent la pièce ensemble.
    • Il devrait y avoir des vis sur les deux côtés du téléphone ainsi qu'une vis dans le coin supérieur à droite de l'appareil photo
  10. Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Séparez le composant interne en deux moitiés: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Séparez le composant interne en deux moitiés: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, la carte mère peut être séparée des autres composants après avoir ouvert les pinces dorées cachées sous le compartiment de la batterie.
    • Faites pivoter le téléphone de 180 degrés et soulevez la deuxième pince située de l'autre côté du composant.
    • La carte mère sera alors facilement retirée du reste.
  11. Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Soulever l'écran de l'avant du téléphone: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Freestyle, Soulever l'écran de l'avant du téléphone: étape 11, image 2 de 2
    • Une fois l'écran et la carte mère séparés, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier le long des bords de l'écran tactile. **Remarque, l'utilisation d'un pistolet thermique/élément chauffant aidera à desserrer l'adhésif derrière l'écran pour rendre le levier moins fatiguant physiquement.
    • L'écran devrait maintenant être complètement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Franco
Membre depuis le 10/07/14
98 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 392
