Introduction
Ce guide vous aidera à retirer la carte mère et la carte flexible rigide du HTC HD2.
Ce dont vous avez besoin
Retirez délicatement le capot arrière de l'arrière du téléphone.
Placez un doigt sous la petite lèvre sur le côté gauche de la batterie.
Retirez les quatre vis noires T5 de 3,5 mm à l'arrière du téléphone.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis central et l'écran.
Faites glisser le spudger le long de la couture entre le châssis et l'écran.
À l'aide du spudger comme effet de levier, soulevez délicatement le châssis central pour l'éloigner de l'ensemble écran.
Lorsqu'il se libère, éloignez le châssis central du téléphone.
Posez le téléphone sur son écran.
A l'aide d'une pincette, débranchez le connecteur du petit vibreur de sa prise sur la carte mère.
Débranchez la nappe du petit haut-parleur de sa prise sur la carte mère.
Retirez le haut-parleur interne du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
