Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
N'oubliez pas que cela annulera votre garantie. Il existe un moyen de le faire sans annuler la garantie, mais cela ne sera pas couvert dans ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone et retirez le couvercle de la batterie. Retirez la batterie et votre carte SIM et assurez-vous de les conserver en lieu sûr.
Retirez le couvercle inférieur. C'est plus facile de le faire avec une carte en plastique (ou quelque chose de similaire - par exemple, j'ai pris une règle). Vous devez utiliser un peu de force pour l'enlever. Prenez votre temps!
Une fois les couvercles retirés, vous pouvez voir toutes les vis. Il y en a 6 à gauche et 4 à droite. La vis surlignée en orange porte un autocollant "VOID". Briser cet autocollant annule votre garantie.
Utilisez un tournevis torx T5 pour dévisser toutes les vis et conservez-les en lieu sûr. Sur l'image, vous pouvez voir quelles vis sont identiques.
Noir et assez petit
Tête plus grosse, mais les vis sont aussi assez petites
Fondamentalement les mêmes que les rouges - mais c'est la vis avec l'autocollant VOID dessus
La seule vis en argent
Retirez le couvercle/cadre en plastique. Il est assez lâche après avoir retiré les vis, il devrait donc s'enlever assez facilement. La béquille est également sur ce cadre.
L'emplacement microSD se trouve à côté de l'emplacement de la carte SIM. La carte microSD elle-même est cachée sous une feuille d'argent.
Retirez la feuille d'argent de la carte. Il est collé sous la fente, vous n'avez donc pas besoin d'enlever toute la feuille. Juste assez pour pouvoir sortir la carte microSD.
Poussez la carte dans la fente. Cela fera un bruit de clic et la carte "sautera".
Bravo! Vous pouvez maintenant mettre votre nouvelle carte et votre téléphone ensemble. Votre carte n'est pas encore utilisable - pour l'utiliser avec Windows Phone 7, vous devez effectuer une réinitialisation d'usine.
Réinitialisation d'usine : une fois que vous avez remonté votre téléphone, maintenez enfoncés les boutons vol bas et vol haut et allumez le téléphone. Vous arriverez sur un écran gris. Lisez le texte, puis effectuez une réinitialisation d'usine en appuyant sur le bouton vol bas.
Votre téléphone devrait maintenant redémarrer et afficher l'écran de configuration (comme au premier démarrage du téléphone).
Si la réinitialisation d'usine ne fonctionne pas pour vous (cela signifie que le téléphone redémarre tout le temps ou qu'il ne démarre pas du tout), essayez-le plusieurs fois ou flashez une rom originale à l'aide d'un RUU.
La fin de l'histoire devrait être que votre téléphone fonctionne - avec la nouvelle microSD dedans.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse puis revenez à l'étape 5 (Réinitialisation d'usine).
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
