Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du HTC Hero
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du HTC Hero, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du téléphone en poussant fermement avec vos pouces vers l'appareil photo.
    • Retirez à la fois la batterie et la carte SD (appuyez sur la carte SD pour la libérer)
    • Localisez et retirez les quatre vis Torx mises en évidence sur la photo, avec le téléphone face vers le bas sur votre espace de travail.
  2. Remplacement de la caméra du HTC Hero: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle arrière intérieur de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique de taille appropriée ou d'un petit tournevis à tête plate.
    • Insérez l'extrémité plate entre l'arrière et l'avant du boîtier, en contournant le rebord.
  3. Remplacement de la caméra du HTC Hero: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez doucement et relâchez les petites languettes en plastique autour du bord du boîtier avant, mises en évidence ici.
    • Il est préférable de commencer par l'onglet situé en haut au centre du téléphone, car il est plus facile à localiser.
  4. Remplacement de la caméra du HTC Hero: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC Hero: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière une fois que tous les clips ont été désengagés.
    • Assurez-vous de ne pas vous séparer trop rapidement ou vous risquez de casser une languette attachée.
  5. Remplacement de la caméra du HTC Hero, Caméra: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du HTC Hero, Caméra: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du HTC Hero, Caméra: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez les quatre languettes métalliques en haut et en bas de la caméra qui maintiennent le boîtier de la caméra sur la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra du HTC Hero: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC Hero: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler en métal, appuyez simultanément sur les deux languettes d'un côté du boîtier de la caméra et tirez doucement vers le haut jusqu'à ce que les languettes se libèrent. Répétez pour le côté opposé.
  7. Remplacement de la caméra du HTC Hero: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC Hero: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier de la caméra libéré de la carte mère jusqu'à ce qu'il soit complètement libre.
  8. Remplacement de la caméra du HTC Hero: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du HTC Hero: étape 8, image 2 de 2
    • Maintenant, avec l'appareil photo exposé, remuez doucement l'appareil photo lorsque vous vous éloignez du téléphone pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Brown
Membre depuis le 01/23/12
139 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,351
