Ce dont vous avez besoin
Retirez l'arrière du téléphone en poussant fermement avec vos pouces vers l'appareil photo.
Retirez à la fois la batterie et la carte SD (appuyez sur la carte SD pour la libérer)
Localisez et retirez les quatre vis Torx mises en évidence sur la photo, avec le téléphone face vers le bas sur votre espace de travail.
Relâchez les deux câbles plats à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Soulevez doucement les connecteurs pop utilisés pour attacher les câbles plats à la carte mère.
À ce stade, c'est une bonne idée de retirer la boule de commande et le boîtier pour éviter toute perte accidentelle.
Pour retirer le trackball, retournez le téléphone dans votre main en coupe et le trackball tombera.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
