Aller au contenu principal
Remplacement d ela trackball du HTC Hero
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d ela trackball du HTC Hero, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez l'arrière du téléphone en poussant fermement avec vos pouces vers l'appareil photo.
    • Retirez à la fois la batterie et la carte SD (appuyez sur la carte SD pour la libérer)
    • Localisez et retirez les quatre vis Torx mises en évidence sur la photo, avec le téléphone face vers le bas sur votre espace de travail.
  2. Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle arrière intérieur de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique de taille appropriée ou d'un petit tournevis à tête plate.
    • Insérez l'extrémité plate entre l'arrière et l'avant du boîtier, en contournant le rebord.
  3. Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez doucement et relâchez les petites languettes en plastique autour du bord du boîtier avant, mises en évidence ici.
    • Il est préférable de commencer par l'onglet situé en haut au centre du téléphone, car il est plus facile à localiser.
  4. Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 4, image 1 de 2 Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 4, image 2 de 2
    • Séparez soigneusement les boîtiers avant et arrière une fois que tous les clips ont été désengagés.
    • Assurez-vous de ne pas vous séparer trop rapidement ou vous risquez de casser une languette attachée.
  5. Remplacement d ela trackball du HTC Hero, Trackball: étape 5, image 1 de 2 Remplacement d ela trackball du HTC Hero, Trackball: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis près du bas de la carte mère avec un tournevis cruciforme.
  6. Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 6, image 1 de 2 Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les rubans retenant les côtés de la carte mère au boîtier avant.
  7. Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 7, image 1 de 2 Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère de l'intérieur du boîtier avant.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez les rubans de la carte mère car ils peuvent se déchirer ou se casser.
  8. Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 8, image 1 de 2 Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 8, image 2 de 2
    • Inclinez l'intérieur du boîtier avant vers votre paume en forme de coupe pour retirer le trackball et son boîtier tombera.
  9. Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 9, image 1 de 3 Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 9, image 2 de 3 Remplacement d ela trackball du HTC Hero: étape 9, image 3 de 3
    • Positionnez le téléphone hors du bord de la table et insérez la pièce de rechange en insérant le biseau puis la boule de commande dans le trou.
    • Assurez-vous que les deux broches en plastique sur le biseau du trackball sont orientées horizontalement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Brown
Membre depuis le 01/23/12
139 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 1,522
