Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2, Démontage du panneau arrière du HTC Incredible: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2, Démontage du panneau arrière du HTC Incredible: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez votre vignette dans la fente entre le panneau arrière et le boîtier avant situé au bas du téléphone. Utilisez un sou ou un centime si vous avez du mal à utiliser votre vignette.
    • Avec une force modérée, soulevez le panneau arrière et éloignez-le du téléphone. Vous devrez peut-être faire glisser votre vignette vers le haut de la fissure pour séparer le panneau arrière du boîtier avant.
    • Cela peut demander un peu d'effort. Ne vous découragez pas si vous ne pouvez pas l'obtenir tout de suite.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière du téléphone.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez votre ongle dans la fente entre la batterie et le cadre intérieur arrière, situé entre la batterie et les lumières LED.
    • Utilisez un sou ou un centime si vous ne pouvez pas utiliser votre ongle.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la batterie et éloignez-la des lumières.
    • Soulevez le haut de la batterie et retirez la batterie du cadre intérieur arrière.
  5. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2, Carte SIM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2, Carte SIM: étape 5, image 2 de 2
    • Appliquez une pression du bout du doigt sur le clip de pression situé sous la carte SIM.
    • Tout en maintenant la pression sur le clip, utilisez un autre doigt pour faire glisser doucement la carte SIM vers le bas sur le clip.
  6. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser la carte SIM jusqu'à ce qu'elle soit complètement libérée de l'appareil. Retirez maintenant la carte SIM.
  7. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2, Démontage du boîtier du panneau central du HTC Incredible 2: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Torx T5 de 1,42 mm
  8. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour courir le long du côté du téléphone et soulevez le panneau central vers le haut.
    • Appliquez une pression minimale car le panneau central est très délicat.
  9. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2: étape 9, image 1 de 1
    • Saisissez doucement et soulevez délicatement le panneau central vers le haut et loin de l'appareil avec vos doigts.
  10. Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2, Bouton d'alimentation: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2, Bouton d'alimentation: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du HTC Incredible 2, Bouton d'alimentation: étape 10, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le bouton d'alimentation, situé dans le coin supérieur droit du panneau central, et soulevez-le doucement pour le retirer du panneau central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cristian Suarez
Membre depuis le 04/22/14
108 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G53
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 781
