Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HTC Magic
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HTC Magic, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Magic, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC Magic, Haut-parleur: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le téléphone en retirant sa coque arrière (couvercle de la batterie) et la batterie.
    • N'OUBLIEZ PAS de retirer la carte SIM et la carte microSD. Si vous ne le faites pas, ils seront endommagés lorsque vous les retirerez ultérieurement.
  2. Remplacement du haut-parleur du HTC Magic: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis avec un tournevis Torx T5.
  3. Remplacement du haut-parleur du HTC Magic: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Magic: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne (utilisez le petit espace en haut).
    • Utilisez les outils d'ouverture de l'iPod (ou vos ongles) pour retirer le boîtier en longeant la couture petit à petit. Il est plus facile de commencer quelque part au milieu, puis de progresser vers le haut.
    • Le boîtier est maintenu par des clips en plastique, soyez donc prudent car vous ne voulez pas les casser.
    • Soulevez avec précaution le boîtier avant par l'arrière.
  4. Remplacement du haut-parleur du HTC Magic: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC Magic: étape 5, image 2 de 2
    • The rear housing should look like the picture on the left. The speaker part is at the top.
    • Utilisez un petit morceau (comme un trombone) pour sortir le haut-parleur de sa prise. Il est collé à sa place, vous devrez donc peut-être utiliser un peu de force.
    • Assurez-vous de ne toucher aucune partie du haut-parleur, à l'exception des pièces en plastique noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
LucasJV
Membre depuis le 05/18/10
735 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Verheij.co Membre de l'équipe Verheij.co
Business
1 membre
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I buy a speaker's set for the HTC Magic, please?
Miguel Ponce - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 10,710
