Aller au contenu principal
Remplacement de la trackball du HTC Maple 100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez d'abord la coque arrière de votre téléphone pour exposer la batterie.
  2. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone.
    • Poussez vers l'avant sur la batterie avec votre pouce.
  3. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la soulevant vers le haut.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les contacts de la batterie correspondent.
  4. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100, Panneau arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,9 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.
  5. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.
  6. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique le long des coutures à différents endroits pour retirer les clips.
    • Cela peut nécessiter un peu de force. Le cache du port USB peut tomber à cette étape.
  7. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips #00 de 3,3 mm.
  8. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture en plastique pour déclipser la planche.
    • Faites attention au câble ruban connecté à la carte mère à l'intérieur du téléphone.
  9. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif jaune du téléphone.
  10. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 10, image 3 de 3
    • Relevez le rabat de retenue avec votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Tirez doucement sur le câble ruban avec vos doigts.
  11. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 11, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère et le panneau avant.
    • Retirez l'autre morceau de ruban adhésif jaune de l'extrémité du câble plat.
  12. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le câble ruban pour séparer la carte mère.
  13. Remplacement de la trackball du HTC Maple 100, Trackball: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100, Trackball: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la trackball du HTC Maple 100, Trackball: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, retirez doucement le trackball.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick
Membre depuis le 10/28/11
6 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,321
