Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du HTC One V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du HTC One V, Démontage de l'ensemble inférieur du HTC ONE V: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC One V, Démontage de l'ensemble inférieur du HTC ONE V: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC One V, Démontage de l'ensemble inférieur du HTC ONE V: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil.
    • Retirez le couvercle inférieur en le faisant glisser.
  2. Remplacement du haut-parleur du HTC One V: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la carte SIM.
    • Retirez les quatre vis fixant le boîtier inférieur.
    • Deux vis Phillips #0 de 3,0 mm dans les coins supérieurs gauche et droit.
    • Deux vis Phillips #0 de 2,0 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.
  3. Remplacement du haut-parleur du HTC One V: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC One V: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes n° 0 de 2,0 mm de chaque côté du téléphone.
  4. Remplacement du haut-parleur du HTC One V: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC One V: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du HTC One V: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier inférieur.
    • Retirez le boîtier inférieur en le tirant vers vous.
  5. Remplacement du haut-parleur du HTC One V, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du HTC One V, Haut-parleur: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le couvercle du haut-parleur.
  6. Remplacement du haut-parleur du HTC One V: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour pousser le haut-parleur hors de son boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
abebe alemu
Membre depuis le 01/20/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 453
