Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HTC One X
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du HTC One X, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One X, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One X, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le téléphone.
    • Retirez le plateau SIM.
    • La coque arrière est collée au téléphone avec du ruban adhésif.
    • Il est utile d'utiliser la chaleur pour desserrer l'adhésif, ce qui facilite grandement le retrait.
  2. Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez à ouvrir par le bas.
    • Pour séparer le couvercle arrière, utilisez uniquement des outils en plastique.
  3. Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble écran du corps du téléphone.
  4. Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis Philips #0 en haut du panneau :
    • Deux vis de 2,05 mm
    • Trois vis de 2,44 mm
    • Deux vis de 3,35 mm
    • Une fois les vis retirées, retirez délicatement le couvercle en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique pour détacher les bords du panneau avant.
  5. Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 5, image 3 de 3
    • Disconnect one by one:
    • le câble flexible de l'écran tactile
    • les boutons de volume et le câble Mic flex
    • le câble flexible du connecteur Dock
    • Insérez délicatement un outil en plastique sous la batterie pour la retirer de l'adhésif. Évitez de plier la batterie.
    • Attention, il y a des câbles souples sous la batterie. Sur la dernière photo de cette étape, vous pouvez voir les câbles et l'endroit où se trouvent du ruban adhésif.
    • Vous pouvez maintenant séparer le câble Dock Flex.
  6. Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 6, image 2 de 2
    • Un morceau de ruban de cuivre recouvre la batterie et un blindage EMI sur la carte mère.
    • Soulevez délicatement le blindage EMI en haut du téléphone et vers la batterie.
    • Retirez délicatement le ruban de cuivre de la batterie et conservez-le pour le transférer sur la nouvelle batterie.
  7. Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la carte mère pour déconnecter deux câbles flexibles :
    • le câble flexible de l'écran LCD
    • le câble flexible des boutons de navigation
    • Déconnectez le câble flexible du bouton de mise sous tension sur la partie supérieure du téléphone
    • Maintenant, la carte mère et la batterie sont libres.
    • Débranchez la batterie et vous êtes prêt à installer la nouvelle.
  8. Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HTC One X: étape 8, image 2 de 2
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 308 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 535 tutoriels rédigés
2 commentaires
Perfecto! Me vino genial el tutorial y es perfecto, mejor que otros.
hepugh - Réponse
Went very well. I had a dead HTC One X that I replaced 4 years ago. I came across it a few weeks ago and thought to give a new battery a try, to see if I can get the photos off it. It did not charge (no lights) and did not turn on anymore. I ordered a battery from AliExpress and it came in today. Followed this guide, and yes, it turned on again! And charging is also working properly now. So I am happy, now I can get my photos and use the phone as a Android 4.2 testing target for the apps I develop. Wonderful.
Peterdk - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 33
Total : 46,519
