Aller au contenu principal
Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre appareil.
    • Insérez une épingle, un trombone ou un tout petit morceau de métal dans le trou à côté du support de la carte micro SIM pour le retirer.
    • L'emplacement pour carte SIM est situé sur le bord supérieur de l'appareil.
  2. Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 2, image 1 de 3 Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 2, image 2 de 3 Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'outils d'ouverture en plastique, faites d'abord levier pour ouvrir le bas de l'appareil.
    • Vous entendrez des clics lorsque les côtés de l'appareil se détacheront de l'écran.
    • Une fois les deux côtés détachés, utilisez l'outil à ventouse pour retirer complètement l'écran du boîtier noir.
  3. Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis de 2,4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis retirez le couvercle en plastique.
  4. Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis JIS #000 de 3,4 mm de la carte PCB.
    • Retirez la carte PCB et l'antenne.
  5. Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter la nappe du bouton d'alimentation.
    • Débranchez le câble flexible de l'écran tactile
  6. Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 6, image 1 de 3 Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 6, image 2 de 3 Remplacement d cela batterie du HTC One X Plus: étape 6, image 3 de 3
    • Déconnectez la batterie de la carte mère en détachant le connecteur à six broches.
    • Retirez la batterie en tirant vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vitterio Crisp
Membre depuis le 08/26/15
119 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 8
Total : 4,062
