Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du HTC Ozone
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du HTC Ozone, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour que la coque arrière soit orientée vers le haut.
    • L'objectif de l'appareil photo doit être vers le haut du téléphone.
  2. Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle vers le haut, vers le haut du téléphone, pour déverrouiller le couvercle de la batterie.
    • Soulevez le couvercle du téléphone et retirez-le
  3. Remplacement du clavier du HTC Ozone, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HTC Ozone, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HTC Ozone, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour pousser le haut de la batterie vers le bas et retirez la batterie du téléphone.
  4. Remplacement du clavier du HTC Ozone, Cadre: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HTC Ozone, Cadre: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HTC Ozone, Cadre: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx #5 qui fixent le cadre arrière.
  5. Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le cadre pour l'ouvrir, en libérant les huit languettes en plastique autour du bord du cadre, à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Une carte en plastique peut être utilisée à la place de l'outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement du clavier du HTC Ozone, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC Ozone, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la seule vis cruciforme #0 qui fixe la carte mère à la coque avant du téléphone.
  7. Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère de l'avant du boîtier en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Veillez à ne pas casser le câble ruban lorsque vous retirez la carte mère.
  8. Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle en plastique de l'écran LCD et de la carte mère.
    • La carte mère et l'écran LCD sont toujours attachés ensemble.
  9. Remplacement du clavier du HTC Ozone, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC Ozone, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif gris fixant le câble ruban.
  10. Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif jaune fixant le verrou du connecteur.
  11. Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le verrou noir pour libérer le câble ruban, à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  12. Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez le câble ruban vers le haut, en le déconnectant de la carte mère.
  13. Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère de l'écran LCD.
  14. Remplacement du clavier du HTC Ozone, Clavier: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC Ozone, Clavier: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier principal du boîtier en plastique avant à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  15. Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 fixant les touches de fonction.
  16. Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du clavier du HTC Ozone: étape 16, image 2 de 2
    • Sortez les touches en appuyant sur les touches à l'arrière du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marco Jokada
Membre depuis le 04/28/11
247 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 1-2, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G2
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,769
