Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SD du HTC Rezound
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte SD du HTC Rezound, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts pour entrer dans la rainure entre le couvercle et le boîtier. Retirez le revêtement arrière de manière à ce que la batterie rouge soit visible.
  2. Remplacement de la carte SD du HTC Rezound: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie rouge à remplacer.
  3. Remplacement de la carte SD du HTC Rezound, Carte SD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte SD du HTC Rezound, Carte SD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte SD du HTC Rezound, Carte SD: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la carte SD de la fente au-dessus de l'alcôve de la batterie.
    • Placez la nouvelle carte SD dans le même emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bridgette Mellon
Membre depuis le 01/29/18
243 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 109
