Introduction
Retirez le cadre intérieur arrière pour accéder à la carte mère et à l'écran LCD
Ce dont vous avez besoin
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Soulevez doucement le panneau arrière autour des bords jusqu'à ce qu'il soit desserré.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie par le bas près de la béquille.
Retirez la batterie du cadre intérieur.
Utilisez votre doigt pour pousser la carte MicroSD vers le haut du téléphone, ce qui permet de la libérer du boîtier.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre sur le côté du téléphone.
Faites glisser lentement l'outil d'ouverture en plastique le long du côté du téléphone jusqu'à ce que l'écran commence à se séparer du cadre.
Faites de même pour le côté opposé du téléphone.
Retirez les deux vis cruciformes fixant le cadre intérieur arrière à l'appareil.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
