Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille de la caméra du HTC Touch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille de la caméra du HTC Touch, Lentille dela caméra: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière en le faisant glisser vers le haut.
  2. Remplacement de la lentille de la caméra du HTC Touch: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la lentille de la caméra du HTC Touch: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis à tête torx dans les coins du téléphone à l'aide du tournevis Torx T5.
  4. Remplacement de la lentille de la caméra du HTC Touch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de la caméra du HTC Touch: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau avant du téléphone.
    • Débranchez la nappe du bouton avant de l'intérieur du téléphone.
  5. Remplacement de la lentille de la caméra du HTC Touch: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les vis à tête torx à la base de l'écran LCD à l'aide du tournevis Torx T5.
  6. Remplacement de la lentille de la caméra du HTC Touch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la lentille de la caméra du HTC Touch: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère du boîtier en plastique noir.
    • Débranchez le fil noir et rouge de la carte mère.
    • Débranchez le fil noir et rouge du boîtier en plastique noir.
  7. Remplacement de la lentille de la caméra du HTC Touch: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le levier noir à côté du câble ruban orange pour retirer l'écran LCD.
  8. Remplacement de la lentille de la caméra du HTC Touch: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'objectif de la caméra de la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sehyun
Membre depuis le 03/31/11
57 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 2,645
