Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Pour exposer la batterie, retirez le boîtier extérieur avec votre ongle.
    • Retirez la batterie en tirant sur la languette noire.
  2. Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200, Panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule dans les deux encoches à l'arrière du cache de la caméra et faites levier.
  3. Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200: étape 3, image 2 de 2
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Travaillez le spudger autour des bords du couvercle de la caméra jusqu'à ce qu'il se détache.
  4. Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200: étape 4, image 2 de 2
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Retirez les quatre vis de 6 mm avec le tournevis Torx T5.
    • L'une des vis se trouve sous l'autocollant "vide".
  5. Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'un outil d'ouverture iFixit entre les capots latéraux et intérieurs pour créer un espace.
    • Travaillez l'outil sur les bords jusqu'à ce que tous les clips se libèrent.
  6. Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Wizard 200: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois tous les clips ouverts, retirez le panneau intérieur du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Champ
Membre depuis le 10/03/11
225 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,147
