Aller au contenu principal
Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Pour exposer la batterie, retirez le boîtier extérieur avec votre ongle.
    • Retirez la batterie en tirant sur la languette noire.
  2. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200, Panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule dans les deux encoches à l'arrière du cache de la caméra et faites levier.
  3. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 3, image 2 de 2
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Travaillez le spudger autour des bords du couvercle de la caméra jusqu'à ce qu'il se détache.
  4. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 4, image 2 de 2
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Retirez les quatre vis de 6 mm avec le tournevis Torx T5.
    • L'une des vis se trouve sous l'autocollant "vide".
  5. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'un outil d'ouverture iFixit entre les capots latéraux et intérieurs pour créer un espace.
    • Travaillez l'outil sur les bords jusqu'à ce que tous les clips se libèrent.
  6. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois tous les clips ouverts, retirez le panneau intérieur du téléphone.
  7. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Utilisez le spudger pour soulever l'appareil photo.
  8. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 8, image 2 de 2
    J'achète
    • À l'aide d'une pince à épiler, éloignez le loquet du connecteur de la carte mère.
    • Détachez la connexion flexible sous le loquet du connecteur.
  9. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser le clavier en position ouverte.
  10. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 10, image 2 de 2
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Soulevez la carte mère hors du boîtier à l'aide du spudger.
    • Exposez le dessous de la carte mère avec vos mains.
  11. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la connexion flexible de la carte mère.
    • Attention : retirer la connexion trop rapidement peut endommager la connexion et les câbles.
  12. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200, Curseur de clavier: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200, Curseur de clavier: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200, Curseur de clavier: étape 12, image 3 de 3
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Retirez les quatre vis de 5 mm avec le tournevis Torx T5.
    • Retirez le curseur du clavier du corps principal.
  13. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200, Protection écran: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200, Protection écran: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui fixent l'arrière du boîtier de l'écran.
  14. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 14, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau avant et le panneau arrière et faites levier pour atteindre l'écran.
  15. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 15, image 2 de 2
    • Une fois le panneau arrière desserré, soulevez-le du panneau avant.
    • La connexion flexible se détachera.
  16. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 16, image 1 de 1
    • L'appareil a pivoté de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Retirez le ruban antistatique jaune.
  17. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 17, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes #0 de 3 mm du bas de l'appareil qui fixent la carte flexible rigide au panneau de l'écran.
  18. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 18, image 1 de 1
    • L'appareil a pivoté de 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Dévissez les deux vis cruciformes #0 de 3 mm du haut de l'appareil qui fixent la carte flexible rigide au panneau de l'écran.
  19. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 19, image 1 de 1
    • Dégondez la connexion flexible et utilisez la pince à épiler pour déconnecter.
  20. Remplacement de la protection écran du HTC Wizard 200: étape 20, image 1 de 1
    • Maintenant que la carte flexible rigide est desserrée, retirez-la de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Champ
Membre depuis le 10/03/11
225 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 11
Total : 729
