Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Retirer le couvercle: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Retirer le couvercle: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur les deux pouces de chaque côté des coins supérieurs et appliquez une pression vers le bas.
    • Tout en appliquant une pression, faites glisser le couvercle arrière vers le bas.
  2. Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Retirez la batterie et la carte SIM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Retirez la batterie et la carte SIM: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
    • Retirez la carte SIM.
  3. Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Retirer la carte SD: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez la carte SD pour l'éjecter.
    • Retirez la carte SD.
  4. Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Retirer les vis du panneau arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Retirer les vis du panneau arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de 6 mm des quatre coins à l'arrière du téléphone.
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4 mm situées au milieu de l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Accéder à la carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Accéder à la carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de l'antenne pour accéder à la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Déloger la plaque arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Déloger la plaque arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez une spatule dans la fente entre le cadre et le couvercle et poussez vers le bas pour déloger la plaque arrière du téléphone.
    • Utilisez la spatule pour faire le tour des bords du téléphone afin de déloger davantage la plaque arrière.
  7. Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Retirer les vis arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Retirer les vis arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 3 mm située sur le côté du coin inférieur gauche du téléphone.
    • Retirez la vis cruciforme de 3 mm située dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Ne retirez aucune des vis situées sur les circuits imprimés réels.
  8. Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Séparer le circuit imprimé: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Séparer le circuit imprimé: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G, Séparer le circuit imprimé: étape 8, image 3 de 3
    • Placez un doigt entre la carte de circuit imprimé et le capot avant et soulevez doucement.
    • Séparez le circuit imprimé du capot avant et de l'écran pour détacher le câble plat qui les maintient ensemble.
    • Finissez de séparer le circuit imprimé du panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tony Tran
Membre depuis le 09/25/12
381 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G9
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,491
