Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur/SSD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur/SSD, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles, puis retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du disque dur/SSD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur/SSD: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du disque dur/SSD, Disque dur/SSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur/SSD, Disque dur/SSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur/SSD, Disque dur/SSD: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis.
    • Faites glisser le cache du compartiment du disque dur vers l’extérieur puis soulevez-le.
  4. Remplacement du disque dur/SSD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur/SSD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur/SSD: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis.
    • Faites glisser le support dans la direction indiquée par la flèche pour débrancher le disque dur.
    • Tenez-le par les bords, ne touchez jamais le circuit électronique.
  5. Remplacement du disque dur/SSD: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis sur les côtés et retirez le disque dur/SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marjorie
Membre depuis le 12/23/13
2 273 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 1,246
