Aller au contenu principal
Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 3 de 3
    • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.
  2. Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Torx T10 14,4 mm.
  3. Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez doucement l'avant de l'arrière.
  4. Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre fils reliant les panneaux avant et arrière.
    • Pincez la languette du connecteur et tirez doucement vers le haut.
    • Répétez pour les trois autres connecteurs.
  5. Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Commencez par retirer les trois vis Torx T10 10,4 mm du couvercle de la batterie.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
    • Sortez la batterie à remplacer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
ernestc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexandra Achtenberg
Membre depuis le 02/02/17
2 046 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 membres
24 tutoriels rédigés
21 commentaires
Thanks for the step by step instructions. I have tried replacing the batteries but the speaker still won't turned on. I believe the battery cable/module is broken, do you know how to fix it? Thanks.
Wompy Pratomo - Réponse
Can you put a step by step instruction how to replace a battery on a Harman/ Kardon esquire 2?
Bullet Magnet - Réponse
Hello, what kind of battery is good for replacement? I'm thinking of using LG 3000mAh or Panasonic 3400 mAh (both unprotected) and making a direct swap. Help please
marcel - Réponse
Can you tell me what kind of the hk onyx speaker battery's, if you can show me step instructions to replace! Thankyou!
happymandm8 - Réponse
This worked great. Thanks. Battery would not charge. Bought a replacement on Ebay and now it works as if new.
JSM - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 104
30 derniers jours : 470
Total : 88,604
